От извесно време нещо се разтропа двигателя и немога да разбера от какво е!
След като вдигне ~ 40* се появява някакво чукане като на клапан което си изчезва и се появява когато си поиска.Предимно след ръчка над 3000 оборота.Двигателя е ВМ84А.Не губи мощност нито пуши.Може би почва да тресе леко двигателя след като се разтропа.Дюзите ги пробвах като при работещ двигател отхлабих малко щуцера и двигателя губи мощност но не се появява или засилва чукането което ме навежда на мисълта че не е от дюзите.Първо се почва със свистене което мислех че е от гърне или тръба на изпускателната с-ма но всичко е здраво и не е от нея,след което преминава в чукане като се засилва с ръчкането.
Някакви предположения от какво може да е?
Кара се вече 200км така и няма промяна но все пак е двигателя и ме притеснява доста!
